brs-M.04:01 » M1 Arabayatağı-Geçit/Balat Metro Hattı
Haritasız ne yazık ki hiç gözümde canlandıramıyorum, hiçbir şeyi
Ama Berlin metrosundan yine iki istasyon peron/ray haritası sunayım da:
İki hattı aktarma açısından en iyi şekilde tek bir katta birleştirmenin yolu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kaar ... ngdamm.png
Bunlar yerin altında ve iki hat ayrı yüksekliklerde, ama hatlar birbirlerine yanaştırılıp tek bir kata sokuluyorlar, bu çok ilginç. İstanbul Yenikapı gibi salatalar için de önemli, ama neyse. Bir peronda inen, peronun karşısında mantıklı (!) bir şekilde devam edebiliyor. Bu mantığı hesaplamak gerekiyor tabiîki, Adan gelip inen, Bye mi, Cye mi aktarmak ister?
Bu da üç hattı bir katta birleştiren bir istasyon, üstte yazdıklarım kısmen burada da geçerli, istasyon yeraltında, ama bir kolu yerüstüne çıkacak şekilde istasyondan sonra yükseliyor, ötekilerinden bir tanesi (yanılmıyorsam) düz, biri iniyor.
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kaar ... gplatz.png
- Müdavim
- Yıllık Paso
Benim bahsettiğim sistem yukarıda çizdiğim gibi. Acemlerdeki peronlardan birisi özel durumlarda kullanılması için ya da Acemler kalkışlı seferler oluşturulması için.
Osmangazi İstasyonu'nda Emek/Üniversite yönüne giden trenler ile terminalden gelen trenler aynı perona yanaşacak böylece Terminal - Emek/Üniversite yönünde aktarma yapmak için trenden inip peronun diğer tarafına geçmek yeterli, üstten dolaşmaya gerek yok. Buna karşın Kestel - Terminal yönünde seyahat edecekler istasyonun üst katına çıkıp tekrar aşağıya inmeleri gerekecek.
Şimdi ben demin uzun bir mesaj yazdım ama sonra fark ettim ki anlattığım şey yanlış
yani yanlış bir işletme senaryosu yapmışım, şimdi düzelttiğime inanıyorum. İlk etapta ben Acemlerde TEK peron Osmangazi de ise İKİ peron ÜÇ yol un işi çözeceğini düşündüm ama Osmangazide maalesef bu olmuyordu. Aslında şöyle bir durum var, eğer doğu ve batı uçlardan zaten Terminal' e işletme olacak ise aslında ortada aktarma gerektiren bir durum yok, daha doğrusu eğer işletme şu şekil olur ise yok;
1) Üniversite-Kestel
2) Üniversite-Terminal
3) Emek-Kestel
4) Emek-Terminal
5) Terminal-Kestel
Zaten bu işletmede 4 son istasyondan birbirine giden trenler olduğu için Terminal e erişim sorunu yok, dolayısı ile tek sorun Emek ile Üniversite arasında raylı sistem ile yolculuk yapabilmekte görünüyor, bende bu yüzden şu senaryoyu oluşturabildim. Normalde Acemlerde TEK peron ile yine aynı iş yapılabiliyor ama İKİ peron ile de yapılabileceğini göstermek için öyle çizdim.
pembe: Üniversite-Kestel
lacivert: Üniversite-Terminal
mavi: Emek-Kestel
sarı: Emek-Terminal
kırmızı: Terminal-Kestel
Emek hattından gelen yolcu Acemler 3. yola giren araçtan güney perona iner ve orta yani 2. yola giren Üniversite aracına binerek yoluna devam eder, tam terside aynı senaryo ile mümkün.
Bu iki doğudan gelen hattın Terminal e gitme sorunu olmadığını düşünür ve sadece Kestel-Terminal bağlantısı olmadığını düşünürsek o zaman Kestelden gelen yolcuda Terminal e gitmek için ya Berk in de söylediği gibi üst kata çıkarak tekrar diğer perona inmek durumunda ya da tüm yoğunluğuna rağmen Osmangazi tek peron üzerinden işletilmek zorunda.
İşletme senaryosunu değiştirerek Osmangazi aktarma sorununu çözebiliyoruz, ama bu seferde Acemlerde aynı durum ortaya çıkıyor, yani bu iki aktarma noktasında birbirinin tersine çalışan bir yapı ortaya çıkıyor. Bu durumda hangi istasyon daha yoğun bir aktarma noktası ise onun İKİ peronlu olması tercih edilmeli, ben sizlerin yazdıklarından yola çıkarak ve Kestel-Terminal işletmesininde olmayacağını varsayarak Osmangazi'nin yoğun olacağını ön gören bir çizim daha yaptım.
Görünüşe göre en mantıklı çözümde bu gibi, karışık oldu biraz ama umarım anlaşılabilir.
3) Emek-Kestel
4) Emek-Terminal
5) Terminal-Kestel
mavi: Emek-Kestel
sarı: Emek-Terminal
- Müdavim
- Müdavim
Yapılan çizimleri ve yapılan yorumları kaçırmışım. Çizimler çok güzel ama artık uygulaması çok zor. Yapılan çizimlerin uygulanabilirliği bu vaziyette ancak şöyle olabilir:
Şuan 01 ve 02 nolu hatlar var. Terminal hattı işletime açılınca ya 03 nolu hat olacak ve Terminal-Osmangazi arasında işletilecek ya da 01 veya 02 nolu hatlardan biri Terminal'e gidecek. Örneğin; 01 Emek-Kestel, 02 Uludağ Üniversitesi-Terminal
Terminal etabının ihale haberlerini alalım da ondan sonra bol bol tartışırız. Ama şu bir gerçek Osmangazi İstasyonu aktarma istasyonu olacak ve bu istasyon yolcu potansiyeli tam düşünülmediğinden veya gerekli hesaplar iyi yapılmadığından yetersiz kalacak.
- Hareket Amiri
