ist-T.03:0X » Galataport-Beyazıt Turistik Tramvayı [Proje-İnşaat Süreci]
- Hareket Amiri
Bugün yaptığım gezide, Tophane, Sultanahmet , Çemberlitaş duraklarında hiçbit yenilik olmadığını bir tek Beyazıt istasyonunda çalışma yapıldığını gördüm. Beyazıt, Çarşıkapı bölgesi araç trafiğine kapatılacağı için T1 hatlarında ve duraklarda düzenlemeler yapılmakta. Resimleri ise akşama yükleyeceğim...
Bu arada T1 full, hatta kapasitesinin üzerinde çalışıyor , araçlar tıklım tıkış vede seyrek geliyor bir an önce Alstom citadislerin devreye girip hattın beslenmesi şart. Turistleri de bu yeni kanala sevk ederlerse iş rahatlar,yoksa T1 şu haliyle pek iyi görünmüyor.
O zaman yapılan çalışma zaten bu hat ile de ilgili değil bakalım çalışmalar ne zaman başlayacak, aldığım bilgide araç sayısının Alstomlar ile birlikte yeterli sayıya geleceği dolayısı ile pik saatte bile olsa bu turist hattı işletmesinin bir sorun oluşturmayacağı yönünde idi.
Kemal abi seni de yorduk oraya kadar, sağolasın. Benim yaptığım çıkarımda hattın kısa parkulara bölünmesi söz konusu gibi, bunu daha önce bende dile getirmiştim hattın yolculuk profili bunu gerektiriyor, aslında sadece kısa parkurlara bölmeyi değil de aynı zamanda bu Turist Tramvayı ya da Yenikapı önerimizde olduğu dallandırılması gerekiyor, bakalım olmazsa tramvay önerileri başlığında tartışırız.
- Hareket Amiri
Epeydir Sultanahmet Aksaray aksında ne olup bittiğini görmemiştim , Gülhane istasyonundan sonra yol zemini düzeltilmiş, kaymak gibi olmuş binalar da elden geçmiş gayet iyi göründü uraları bana. Ayrıca M2 Vezneciler inşaatı, M1 Yenikapı bağlantısı , M1 asansörleri, T4 için de resimler var ...
az sonra
az sonra
- Hareket Amiri
Sabah gazetesinden:
'Turiste özel' tramvay hattına onay çıktı
Zeynel YAMAN / SABAH 02.10.2010 Kruvaziyerlerle Karaköy Limanı'na gelen turistleri tarihi yarımadaya taşıması planlanan özel ekspres tramvay hattı projesi onaylandı, çalışmalar başlıyor
İstanbul'u ziyaret etmek amacıyla Karaköy Limanı'na gelen turistleri, tarihi yarımada ve Sultanahmet meydanına taşımak amacıyla yapılması planlanan özel tramvay hattının çalışmalarına başlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi konuyla ilgili aldığı kararla Tophane- Sultanahmet arasında ekspres hat yapılmasını onayladı. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda ayrıca Sultanahmet Meydanı'na yapılacak ekspres tramvay seferleri sayesinde meydandaki turist otobüsü kaosunun sona erdirileceği de belirtildi.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Tophane Tramvay Durağı ile kruvaziyer limanı arasına ray döşenerek özel hat çekilecek. Limanda gemiden inen turistleri taşıyacak özel tramvay aracı, Tophane'den mevcut raylı sistem üzerinden devam ederek Sultanahmet durağından ayrılarak dönüş yapacak. Mevcut ray sistemi üzerinden uygulanacak yeni sistem, gerektiğinde ayrı bir hat olarak hizmet de verebilecek.
YILDA ORTALAMA 600 BİN TURİST GELİYOR
İstanbul'un denizyolu turizmine açık tek kıyısı olan Karaköy'deki limana, yılda ortalama 300 kruvaziyer yanaşıyor ve 600 bin turist geliyor. Turistler, Sultanahmet Meydanı ve diğer tarihi alanlara seyahat acentelerine ait otobüslerle götürülüyor. Salıpazarı-Karaköy Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçmesiyle İstanbul'a gelen turist sayısının 3 milyonu bulacağı ifade ediliyor.
Güzel, haberimizde perçinlenmiş oldu böylece. İncelemelerden kulağıma geldiğine göre yoğun zamanda orada sabahları 50 civarında otobüsten bahsediliyor, ki bu bence korkunç bir rakam. Bu otobüslerin hepsinin tarihi yarımada ya gittiğini varsaymıyorum tabii ki. Ama en kötü ihtimal herhalde yarısı gidiyordur, ben abartıp 30 tanesinin girdiğini düşünüyorum. Bu hesap ile,
30*40 (otobüsler 45 kişilik olsa gerek) = 1200 yolcu demektir,
Hadi bu insanların valizleri olduğu için sıkış tıkış yapmayalım
200 kişi taşıyalım bir tramvay ile, yani sette 400 yolcu.
1200/400 = 3 set.
Hesap ortada, eğer ileride bu liman gerçekten bir deniz kentine yakışır bir yer haline getirilirde gemi trafiği ve yolcu trafiği artarsa varın hesabı siz yapın. Şu hali ile 30 otobüsün trafiğe girmesi mi, izole yola ekstra 3 set girmesi mi? Daha önce defalarca verdiğim rakamlar vardı, karbon salınımı ile ilgili şu an hatırıma gelmedi bilgilerimi tazeleyip bir de onlar ile kıyas yaparsam fark çok daha iyi ortaya çıkacak. Bu projelerin hayata geçmesi ile birlikte İstanbul yaşanabilir bir kent olma yolunda ilerlemeden koşar adıma bile geçebilir.
1200/400 = 3 set.
Projede bir takım bürokratik engeller nedeni ile biraz gecikmiş, şu an sorunların büyük ölçüde halledildiği ve önümüzdeki turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılacağı belirtilmiş, geç olsun da güç olmasın ne diyelim.
http://www.haber7.com/haber/20101222/SA ... asiyor.php
bakalım ben işe yarar bir proje olduğuna zaman içerisinde belki frekansları arttırılmış normal bir hat gibi dahi kullanılabileceğine inanıyorum.
Ara sıra çalışacakta olsa, 100 metre ray döşenecekte olsa seviyorum tramvaylarıGemilerin yanaştığı Salı Pazarı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tramvay durağının arkasına bir tane durak yaparak ve mevcut tramvay yolunu kullanmak suretiyle gemi yolcularının belki özel bir tramvayla Sultanahmet ve Beyazıt'a taşınmaları ve bunların tekrar demiryolu ile Salıpazarına götürülmesi çalışması var. Proje tamam. Ancak bazı bürokratik engeller var. Onlara da derdimizi anlattık. Umuyorum onları da aşacağız ve en kısa zamanda önümüzdeki seneye turizm sezonuna onu yetiştireceğiz. Bu Büyükşehir Belediyesinin desteği ve gayretiyle gerçekleşecek bir proje. Toplam 2 milyon TL'lik bir proje. Mayıs ayına yetişir diye ümit ediyorum.”
Fatih Belediye Başkanı' nın gazetelere verdiği demeçte aktardığı üzere bu hat Tophane Liman ile Sultanahmet arasında çalışacak şekilde düşünülmüş, Sultanahmet peronun arka tarafına yeni bir peron inşa edilecek diyor, acaba orada kaldırımı mı öteleyecekler, çünkü parka doğru ufak bir kazı yapmaya kalksalar oradan taş, çanak, çömlek, heykel fışkırır dolayısı ile biraz riskli geliyor bana, bakalım bir başlasında göreceğiz.
Genel olarak öneriler başlığı altında tartışmışız, hali hazırda gerçekçi bir tramvay projesi yok zaten ortada
http://www.ulasimturkiye.com/viewtopic.php?t=15
O gösterdiğin resimdeki hat herhalde bir 100 yıllık falan vardır
dolayısı ile o bina o zaman tarih sayılmıyordu
ehehehe bak hemen kurul yerine savunma yaptım sana, tabii gerçekçi bir savunma değildi.
