Programı açtığınızda yeni bir proje başlatıyorsunuz, burada projenin km bazında büyüklüğünü belirledikten sonra işe koyuluyorsunuz, açıkçası dökümanlar Almanca olduğu için deneyerek öğrenmekten başka yapabilecek bir şey yok ve ben hala demiryollarında makasların tercihli değiştirilmesini bulamadım. Yani gelen trenin güzergahına göre makasın dönmesi gerekiyor ama bunu beceremedim, burada belki de bir sinyal direği ile birlikte kullanmak gerekebilir, eğer düzgün yerleştirebilirseniz sinyalizasyon işe yarıyor diye biliyorum : ) bazı araç kullanma simulasyonlarında olduğu gibi tek sarı da 25km, çift sarı 10km, kırmızı da dur, tek yeşil 40km (tramvay için) gibi kuralları uygulamaktadır muhtemelen, zaten bu aslında işinizi kolaylaştıran bir araç, diğer türlü her bir aracı tek tek tıklayarak hedef hızı düşürerek ya da durdurarak frekansları ayarlamak imkansız.
 Programın ingilizcesi mevcut, gördüğünüz gibi File->New
Programın ingilizcesi mevcut, gördüğünüz gibi File->New  bu arada benim bir set Kabataş' tan çıkmış Fındıklı' ya yol alıyor.
Yukarıda yazdıklarımdan anladığınız üzere yaklaşık 2 yıl önce gördüğüm bu programı ara ara kurcalamama rağmen henüz vakıf olabilmiş değilim, fakat sizlerle paylaşmak istedim. Program shareware olarak dağıtılıyor ve sitesinde yeni kullanıcı için 27€ fiyat biçilmiş ayrıca cd ve kitabını da isterseniz 5 € daha ödüyorsunuz, ben henüz satın almadım siteden indirdiğim hali ile kullanıyorum ve defalarca kaldırıp kurdum, açıkçası Tam Versiyon’ da ne artılar var onu da bilmiyorum, ama siteden indirerek kurmanızda bir sorun olmasa gerek ki serbest bir download linki vermişler, aşağıda size linkini vereceğim. Yine bu program için üretilmiş yan yazılımlarda mevcut mesela araçları düzenleyebileceğiniz bir program var, ben bunun ile  tramvay ve metro araçlarını İstanbul’ un araçlarına benzetmeye çalışacağım, çünkü  tramvay hatlarımda Berlin in Siemenslerini metrolarımda ise Viyana’ nın gümüş oklarını (ABB-SGP) kullanıyorum
Programın en büyük handikapı kullanımından kaynaklanıyor, haritanızı hareket ettirmeniz çok zor ve zaman zaman çalışmanızı kaybedebiliyorsunuz, ve tekrar çalışmayı ortalamanızı sağlayacak bir seçenek yok  -yada ben bulamıyorum- haritayı hareket ettirmek için en pratik yol sol tuşu basılı tutarak sağa sola çekmek, bunun dışındaki yöntemler bahsettiğim problemi yaşamanıza sebep olabilir.
İkinci kötü tarafı araç çubuğunun bence kullanışsız olması, örn. Tüm yollar tek bir araçta, dolayısı ile raylardan bir den troleybüs yollarına geçebiliyorsunuz, biraz karışık. Üçüncü kötülüğü ise görüntü, DOS zamanını bilenler için belki nostaljik olabilir : ) ama benim için bile kötü, piksel grafik ile üretilmiş ve Windows a uyarlanmış olmasına rağmen halen DOS grafiğinde bir gösterim sunuyor, bunun sebebini bilemiyorum, program halen güncelleniyor olmasına rağmen neden grafikleri bu kadar özensiz diye sormadan edemiyorum, yazılımın hızından ödün vermemek için diye düşünülebilir ama bana daha çok tipik Alman kafası gibi geldi, yani “Çalışsında kötü görünsün problem değil” : ) Gerçi iki adet patch gördüm araçların grafiğini iyi derecede düzelten ama henüz kurmadım bir de onlardan sonra yorumlamak lazım.
Ben ara ara kurcalayarak bir şeyler yapmaya çalışacağım, bu program ile sadece yolları yapıp bırakmıyorsunuz biraz kuzeyli tarzı olsa da evler, garlar, hatta başka araçları yollara koyabiliyorsunuz yani bir şehir oluşturuyorsunuz, bu program beklide Transport Tycoon a ilham veren bir yazılım bilmiyorum ama kullanımının ondan kolay olduğu kesin, en azından basit. Fakat bu basitliği ile vergileri ile birlikte 35 € edermi tartışılır, açıkçası 5 € daha fazla vererek EEP6.0 ı edinmeyi tercih ederim.
Üreticinin sitesine bu linkten erişebilirsiniz,
http://www.jbss.de/hpg_eng.htm
meraklılar için ilginç bir deneyim olabilir. Her ne kadar piyasada çok daha iyileri var olsa da, yapılış tarihi itibari ve halen de güncelleniyor olması, sinyalizasyon ve trafik yönetiminin gerçek demiryolu işletmesi üzerinden yapılması bu küçük program ile bir deneyim yaşamak için bence yeterli bir sebep.
Aşağıda programdan aldığım bazı ekran görüntüleri var.
 Trenlerinizi listediğiniz ekran, hangi depodan çıkmış, hangi güzergahta, nasıl bir set falan filan
 Bu da tren edit ekranı, buradan setleri kuple edip ayırabiliyor, başka model tren kullanabiliyor ya da yeni filo install edebiliyorsunuz.
 Setin özelliklerini ayarladığınız ekran, sefer başlangıç bitiş saati, maks ve hedef hız, sn. de metre cinsinden hızlanma ve frenleme, trenin tipi, mesela Lokal trenler her durakta duruyor ama ekspres trenler sadece ekspres duraklarda duruyor, bayağı bir detay var, ben bunu benim bazı tramvaylar depar yapıp öndeki yakalayınca anladım
Bu da önemli bir ekran, istasyon özellikleri, burada o istasyonda kaç setin duracağını (maks. 3) istasyonun hat yönünü belirleyebiliyor, ayrıca o istasyon için bir sefer tarifesi oluşturabiliyorsunuz, buraya trenler o dakikalarda geliyor, en azından ben şimdilik öyle tahmin ediyorum
