ist-M.02:05 » Üsküdar-Çekmeköy Metrosu [İhale Süreci]
Mesaj gönderen Esat » 05 Oca Çrş, 2011 10:50
İhale veya inşaat süreci ile ilgili bir şeyler söyledi mi, yani tahmini başlangıç bitiş zamanlarında bir oynama var mı?
En son Esat tarafından 01 Ağu Prş, 2013 16:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 05 Oca Çrş, 2011 21:24
2016 bitiş hedefi
+3 sene sapma.
Mesaj gönderen Hakan » 05 Oca Çrş, 2011 22:51
Birşey söylemedi ama, zaten 1.etap yani 10 km. Eğer 2011 sonuna doğru kazıları başlatılabilirse 2015 sonu gibi hizmete alınabilir. Tabi bu benim fikrim, başkan herhangi bir şey söylemedi...
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 05 Oca Çrş, 2011 23:07
ht de değilde tv8 olması lazım. orda da geçenlerde programa çıktı. 2016 lafı geçti. gün gibi hatırlıyorum. çekmeköyde 2018. tabi bunlar iyimser hedefler. bir takvim. sapma olması kaçınılmaz.
Mesaj gönderen Esat » 06 Oca Prş, 2011 00:23
Mehmet sen daha önce bir takım tablolar yayınlamıştın İBB kaynaklı, oradaki dökümanlardan hatırladığım kadarı ile bu hattın bitişi için başlangıçtan itibaren 4 ila 5 yıl gibi bir rakam vardı, yani 2011 de ihale ve yer teslim bitipte işe başlanırsa 2016 normal, gecikme nerede? Herzamanki gibi İBB nin beyanatlarında tutarsızlık mı var yoksa?
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 15 Oca Cmt, 2011 15:38
2016 ilk hedef. her metro inşaatı mutlaka gecikir. kuraldır bu :)
Mesaj gönderen Esat » 20 Oca Prş, 2011 11:16
İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro hattı için çalışmalara hız verildi.
Vatan gazetesinin haberine göre, hattın ilk etabı olan Üsküdar-Ihlamurkuyu arası altyapı çalışmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü 3 Şubat’ta ihale düzenlenirken, ihaleyi alan firmanın yer tesliminden sonra inşaatı 780 günde (26 ay) bitirmesi hedefleniyor.
Özellikle trafiğin en yoğun olduğu pik saatlerde toplu taşıma araçlarıyla bir saatten fazla süren yolculuk, Üsküdar-Çekmeköy metro hattıyla 28 dakikaya inecek. Toplam 19 km uzunluğundaki metro hattı 16 istasyondan oluşacak. Marmaray Üsküdar İstasyonu ile entegre olacak olan metro hattı, Alemdağ Caddesi ile Şile Yolu Kavşağı yakınlarında son bulacak.
Raylı sistem hattının tamamının yeraltı tüneli şeklinde inşa edileceği belirtilirken, metro hattının toplam günlük yolcu taşıma kapasitesi 688 bin olarak hesaplanıyor. İlk istasyonu Üsküdar olacak olan metro hattı, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar duraklarından devam ederek Çekmeköy durağına ulaşacak.
3 Şubat' ta ihale varmış, bakalım son günlerin modası oldu firmaların aman olmadı az daha zaman demeleri, bunda da böyle bir geyik dönmez ise herhalde bir iki ay içerisinde sözleşme imzalanır, ben pürüz olmadığı takdirde seçimden önce Mayıs-Haziran gibi kesin bir temel atma töreni olacağını düşünüyorum. Tahminen buna 1 Haziran desek 2013 Ağustos sonu gibi işin bitmesi lazım. Eğer araç alımı ve elektromekanik işlerde bu süreç içerisinde halledilir ise bu hat için 2013 Aralık hedefi konulabilir gibi görünüyor.
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 20 Oca Prş, 2011 19:12
26 ay kaba inşaat olsa gerek.
yusuf34
Kaçak Yolcu
Kayıt: 15 May Prş, 2008 08:06
Mesaj gönderen yusuf34 » 20 Oca Prş, 2011 20:37
26 ay kaba inşaata başlama süresi olmasın sakın
Mesaj gönderen Esat » 20 Oca Prş, 2011 21:26
Bilmem Kadıköy' den kıyas yapılabilir, kazı hızı ile ilgili olarak. 26 ay sadece tünellerin bitmesine mi denk gelir yoksa istasyonlarda bitermi bilemem, ben bir ihtimal Kadıköy-Kaynarca' da olduğu gibi elektromekanik ihalenin bir yandan verilip hızlı bir şekilde yani tüneller bitmeden bir taraftan diğer işlerin başlayabileceğini düşündüğüm öyle söyledim. Ama şöyle bir düşünce ince işler falan bitmez herhalde o sürede.
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 21 Oca Cum, 2011 14:40
kaynarcada işi biten tbm'ler bu hatta verilir belki.
Mesaj gönderen Hakan » 22 Oca Cmt, 2011 00:33
Bugün Çekmeköy'de işim vardı, üst geçide ihale reklamını koymuşlar. Çekmeköy metroya kavuşuyor :shock: , yersen :lol:
