ist-M.04:07 » M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
- Edil Arda
Re: ist-M.04:07 » M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
evet zaman zaman çok sonradan eklenen çıkışlar da olabiliyor ama tabelalarda 4. çıkış için yer bırakılmamış şimdilik.
Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e gelirken son vagonda olursanız, trenden inince hafif sağınızda şu görüntüyü görecek ve burayı daha önce denememiş olan önünüzdeki onlarca insan gibi buraya yönelecek, akabinde de burada herhangi bir merdiven veya asansör olmadığını, buradan sadece karşı perona geçiş yapıldığını görecek ve insanların yığıldığı diğer tarafa geçeceksiniz
Bu anlamsız geçişin niye yapıldığını bilen var mı? (Not: Mecidiyeköy'de inenlerin yüzde 98'i Fulya-Yıldız treni için karşıya geçmiyor..)
O koridorlar sadece burada yok ki bundan önce açılmış pek çok hatta bulunuyor böyle koridorlar. En basitinden Kadıköy istasyonunda var İTÜ istasyonunda var.
Alternatif geçiş ve acil kaçış pasajları diyelim, zorunluluğunu bilemem ama bu tip peronlarda genellikle vardır.
Bilmeyenler buraya kadar yürüyüp, boşuna geldiklerini görünce de U dönüşü yapıp basıyorlar küfürü
Aslında durağın iki ucunda da yürüyen merdivenler var, ama henüz sekizli sete geçilmediği ve trenler peronun yarısı kadar olduğu için buraları kullanamıyor insanların çoğu
Yönlendirme tabelaları çıkış pasajlarını kesecek şekilde olmalı, eğer bu tabelalar var ise bu halkımızın tabela ve yön okuma bilgisinin eksikliği ile alakalı bir durum
- Hareket Amiri
Kağıthane
M7'nin bilgilendirme ekranında, on gün önce açılan M11 Gayrettepe'ye henüz yer verilmemiş..
Muhtemelen, M3 Bakırköy ve M11 Arnavutköy açılışlarından sonra, hepsini tek seferde değiştirecekler..
Şarjım bittiği için fotoğrafını çekemedim, ama bu hattaki kapı üstü grafikleri yenilenmiş..
M3 Bakırköy Sahil - Kayaşehir Merkez Metro
ve
M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro (sığması için biraz daha küçük fontla) ve alt satırda da İstanbul Airport şeklinde İngilizcesi belirtilerek, yazılmış..
M3'ten aktarma yapmıştım; akşam tenha bir saat olmasına rağmen, Mahmutbey'de M3'ten inen bayağı bir insanla birlikte geçiş yaptık M7 turnikelerinden..
M3'ün açılmasıyla birlikte hattın tek yön ağırlıklı yolculuk talebi (sabahları Mecidiyeköy'e, akşamları Mahmutbey'e doğru) daha dengeli bir şekilde iki yöne dağılmıştır diye umuyorum..
ve
