ist-L.02 » 3.Köprü ve Kuzey Otoyolu İhale Süreçleri
Re: ist-L.02 » 3.Köprü ve Kuzey Otoyolu İhale Süreçleri
Mesaj gönderen Engin Y » 05 May Prş, 2016 07:30
Abi,
Bizim devlete verdiğimiz ihale teklifleri genelde iki parçadan oluşur: Teknik Teklif ve Mali Teklif..
Bunların ikisini büyükçe bir koliye koyarız ve bırakırız.. İhale komisyonu, bu kolileri açar.. Üstünde Mali Teklif yazan zarfı, kenara ayırır.. Teknik Teklif yazan kutuyu açar.. Firmanın gerçekten ihale şartnamesinde belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, verilen teknik teklifin belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığı tespit edilir.. Eğer karşılamıyorsa, Mali Teklif zarfı hiç açılmadan ihale dışında bırakılır.. Eğer karşılıyorsa da Mali Teklif zarfları açılır ve kazanan taraf belli olur..
Muhtemelen büyük bir altyapı ihalesi olduğu için Teknik Teklif veren firmalar ayrıntılı olarak incelenir ve firmalar KGM'ye davet edilerek herkesin bulunduğu bir ortamda, Mali Teklif zarfları açılır.. Hatta belki açık eksiltme (işletme süresi eksiltmesi) usulüyle pazarlığa orada devam da edebilirler..
Bazı ihalelerde, Teknik Puan ve Mali Puan kavramı olur.. Onlarda ise Mali Teklif zarfları açılmadan önce teknik şartnameye uygun firmalara Teknik Puan verilir.. Sonra Mali Teklif zarfları açılır ve Mali Puan verilir.. İkisi toplanır ve en yüksek puanı alan taraf ihaleyi kazanmış sayılır.. Özelleştirme danışmanlığı gibi işlerde ihaleler bu şekilde sonuçlandırılır..
Burada yapılacak işin şekli şemali belli.. Kim alırsa alsın aynı imalatı yapacağı için Teknik Puan olmaz.. Sadece, teknik şartnameye uygun teklif verilip verilmediğine bakılır ve Mali Teklif üzerinden de kazanan ortaya çıkar.. (Dediğim gibi belki bir açık eksiltme de yapabilirler..)
Muhtemelen KGM'nin teknik teklifleri değerlendirmesi bir iki haftayı bulabilir.. İhalenin neticelenmesi, ay sonunu bulabilir diye tahmin ediyorum..
Mesaj gönderen decimus » 05 May Prş, 2016 08:30
Hocam verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Umarım zaman keybedilmeden bir an önce işin ehli bir firma kazanır ve işe başlanır.
Mesaj gönderen Engin Y » 05 May Prş, 2016 09:04
decimus yazdı:Hocam verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Rica ederim abicim..
İnşallah bir an evvel yapılır bu otoyol..
Özellikle Ankara'dan Pazar öğleden sonraları İstanbul'a dönerken, Kandıra Kavşağı'na gelmeden trafik tıkanıyor.. Gebze-İzmit arasındaki tünellerin 2x2 şerit yapılmış olması da ne yazık ki trafiği olumsuz etkiliyor..
Mesaj gönderen Esat » 10 May Sal, 2016 07:04
http://emlak.haber7.com/projeler/haber/ ... dan-teklif
8 firma teklif vermiş bakalım sonuç ne olacak
İhaleye 8 firma teklif dosyası sundu. Teklif sunan firmalar şöyle:
- Cengiz İnşaat-Limak İnşaat Ortak Girişim Grubu
- Makyol İnşaat AŞ
- Kolin İnşaat-Kalyon İnşaat-Hasen Yapı AŞ Ortak Girişim Grubu
- Tekfen İnşaat-Doğuş İnşaat Ortak Girişim Grubu
- Nurol İnşaat- Özaltın İnşaat- Fernas İnşaat-Özgün İnşaat Ortak Girişim Grubu
- STFA Holding- Gülsan İnşaat- Yapı Merkezi AŞ Ortak Girişim Grubu
- IC İçtaş İnşaat - İçtaş Altyapı Yatırımları- Astaldi SpA- Astaldi Concessioni SpA Ortak Girişim Grubu
- Çelikler İnşaat- YSE Yapı Sanayi Tic. AŞ- Polat Yol Yapı Sanayi Tic. AŞ Ortak Girişim Grubu
Kaynak : AA
Mesaj gönderen Kamil16 » 10 May Sal, 2016 16:38
Bu başlık altında epeydir görsel yüklenmemiş. Neler yapıldığını ve yapılacağını en iyi görsellerde anlamak mümkün.
Kuzey Otoyolu açılmadan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsünün İstanbul trafiğine olumlu etkisini göreceğimiz herhalde söylenemez. Çünkü TEM'de tıkanma Bahçeşehir-Mahmutbey kesiminde başlıyor ve sürekli var. Bu kesimde kamyon trafiği Mahmutbey'e kadar devam edecek.
Mesaj gönderen Engin Y » 11 May Çrş, 2016 07:21
Mahmutbey'de ICA levhasını birkaç aydır görmek mümkün..
Sultanbeyli tarafından en son bir ay kadar önce geçtim, herhangi bir bağlantı çalışması gözüme çarpmamıştı.. Orada, TEM'e bağlantı çalışması var mı? Sultanbeyli kavşağına mı bağlanacak?
Keşke, Kurtköy'ün doğusunda bir yer seçilseydi.. Kurtköy kavşağında zaten artık mütemadiyen trafik var, en azından Gebze yönünden gelen kamyonlar bu trafiğe girmeden ayıklanmış olurdu..
Mesaj gönderen Engin Y » 11 May Çrş, 2016 08:53
Kâmil Bey'in yüklediği haritayı inceliyorum..
MAhmutbey - Odayeri + Odaköy - Paşaköy = 22 + 60 = 82 km
Paşaköy'den Sultanbeyli'deki bağlantı da Paşaköy - Çamlık arası kadar olsa, demek ki Mahmutbey'de TEM'den 3. Köprü yoluna giren bir araç Sultanbeyli'de yeniden TEM'e çıkana kadar 95 km yol gidecek..
Peki diyelim ki Alibeyköy'deki birisi kamyonla Kavacık'a mal götürecek..
Ağır vasıtalara FSM yasağı geleceğine göre bu kamyon Alibeyköy'den çıkıp Kemerburgaz yolu üzerinden Odayeri'ne, oradan 3. Köprü ile Paşaköy'e, oradan Çamlık'a ve oradan da TEM ile Kavacık'a mı gelecek?
Mesaj gönderen Esat » 11 May Çrş, 2016 09:38
Engin Y yazdı:Peki diyelim ki Alibeyköy'deki birisi kamyonla Kavacık'a mal götürecek..
Aslında sorunda çözüm bu, Kavacık a neden kamyon gitsin ki? Kamyonet gitmeli kamyon değil, her işimiz eksik. Bu düzenleme olmadığı için sen kamyonları uzaydan da getirsen kent içine girme izni olduğu için iş havada kalıyor :) Toptancılar kent dışında olmalı, kent içine küçük kamyonetler dışında nakliye araçları girmemeli. (Bozulabilir gıda maddeleri hariç)
Mesaj gönderen Engin Y » 11 May Çrş, 2016 15:43
Abi, kent dışına çıkarılmaları gerektiğine ben de katılıyorum..
Bu köprü özelinde ise anlamak istediğim bir husus var..
YSS Köprüsü açıldıktan sonra FSM Köprüsü
- transit araçlara mı kapatılacak?
- tıpkı Boğaziçi Köprüsü'ndeki gibi ağır vasıtalara mı?
TEM'de ve FSM Köprüsü'nde gördüğümüz ağır vasıtaların bir kısmı transit geçen araç olmakla birlikte, önemli bir kısmı da kalkış ve/veya varış noktası İstanbul olan araçlar..
Bu nedenle, bu araçların tümüyle FSM ve TEM'den temizlenip temizlenmeyeceğini anlamaya çalışıyorum..
Daha önce de dediğim gibi köprünün yeri itibarıyla (ve Kâmil Bey'in haritasında belirtilen mesafeler doğrultusunda) sabahları ve akşamları otomobiller ve personel servislerince TEM'de oluşturulan trafiğe zerre katkı yapacağına inanmıyorum, ama en azından geceleri ve haftasonları ortalığı kasıp kavuran tırlardan kurtulabilecek miyiz; onun derdindeyim..
Mesaj gönderen Esat » 11 May Çrş, 2016 16:19
Engin Y yazdı:Bu köprü özelinde ise anlamak istediğim bir husus var..
Bu ayrımı teknik/teknolojik olarak nasıl yapacaksın? Mümkün değil, illa ki bir üç kağıdı bulunur, dolayısı ile ağır vasıtalara kapatılacaktır.
Mesaj gönderen Kamil16 » 11 May Çrş, 2016 17:00
Merhaba Arkadaşlar
3.Köprü ve Ağustos 2016'da açılacak çevre yolları ile ilgili haritayı, Karayollarının aşağıdaki link adresinde 11.sayfada görebilirsiniz.
http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDoc ... atalog.pdf
3.Köprü Çevreyolunun, Anadolu Yakasındaki TEM bağlantısı, Sabiha Gökçen HL-Kurtköy Kavşağına yakın, Çamlıca gişeleri tarafında yapılacak. Bu yolda giderken inşaat çalışmalarını görebilirsiniz.
İstanbul - Uzay Görünüşü
Mesaj gönderen Kamil16 » 16 May Pzt, 2016 20:25
Astronot Tim Peake'in uzaydan gönderdiği İstanbul fotoğrafı...
