gnl-TS.26 » Kağıt Modelcilik
10ur
- Kayıt: 24 Mar Çrş, 2010 22:54
yeni katılıyorum
merhaba ben 10ur ben yeni üyeyim izniniz olursa bu konuyu ilerletmek istiyorum bendede birkaç tren var biraz otobüs biraz tır birkaçta minibüs var bunları burada paylaşmak istiyorum fakat önümde bir sbs sınavı var zaman buldukça koyabilirim fazla aktif olamam iyi geceler ilk tasarımım olan ısızu turkuazı koyucam fakat yarın
Re: yeni katılıyorum
Hoşgeldin Onur, çalışmalarınızı bekliyoruz bir görelim bakalım senden neler çıkacak10ur yazdı:merhaba ben 10ur ben yeni üyeyim izniniz olursa bu konuyu ilerletmek istiyorum bendede birkaç tren var biraz otobüs biraz tır birkaçta minibüs var bunları burada paylaşmak istiyorum fakat önümde bir sbs sınavı var zaman buldukça koyabilirim fazla aktif olamam iyi geceler ilk tasarımım olan ısızu turkuazı koyucam fakat yarın![]()
Hakan Bey, bahsettiğiniz çalışma iyi olur tabi, aslında konu sıcakken daha iyi olur, ona gelene kadar başka araçları yapıcam diye 1 senedir sallayıp duruyorum arada sadece Taksim tramvayını çıkartabildik o da Özgür Beyin beni iteklemesi ile, tabi onun emeği daha fazladır o işte, bakalım vaktim çok ama kafam hiç boş değil, bir deneyeceğim.
- özgürata
- Kayıt: 23 May Cum, 2008 21:20
valla bende epey bir zamandır farklı projelerle meşguldum
uzunca bir zamandır konuyla ilgilenemedim
sizden ayrı kaldığım dönemde aşağıda linkini verdiğim çalışmaları yaptım
http://www.murat131club.com/modules.php ... 8631#18631
yaklaşık 1 yıldırda türkiyede tek olacak bir araba üzerinde çalışıyorum tüm zamanımı alıyor ama bomba gibi projelerle geri dönmeyi planlıyorum
Madem bu işler de de kuyruk var, (gaz kuryuğu-yağ kuyruğu..) ben yapmayı öğreneyim.
Anladığım kadarıyla önce 5 taraflı çizim yapmak gerekiyor, çizimi nereye yapıyoruz normal bir kağıda olmaz herhalde. Çizimi bilgisayarda yapıp çıktı mı alacağız yoksa elle mi çizeceğiz. Bilgisayarla çizim daha mantıklı, ama hangi program ile, sonra bunun düzgün kesilip doğru şekilde yapıştırılması gerek.
Biraz aydınlatın bizi, kendi kendine öğrenmek çok zor olacak yoksa..
Valla Hakan Bey sıra yok aslında
yani hemen öne de alınabilir, dediğim gibi bende vakit çokta maalesef kafa yok bu aralar.
Vektörel bir program ile çizebilirsiniz, ama fazla detay verilmez hocam o zaman ustalığın ne kıymeti kalır
:D zaten işin zor ve doğru yapılması gereken kısmı sizinde anladığınız üzere katlama, geçme ve yapıştırma yerleri bunlar doğru tasarlanır ise model de düzgün duruyor. Onun dışındaki kısmı eğer elinizde aracın detaylı resimleri var ise çok zor olmaz, ama sadece çaprazlanmış fotolar var ise biraz hayalgücü ya da göz ile kestirme yeteneği diyelim hadi adına, onu gerektirir.
Bekliyoruz bakalım Özgür, bak Hakan Bey yeni CAF setlerini yapabilirmiyiz diyor, sen yine gazı ver hep bir elden hallederiz
Onur güzel çalışma, eline sağlık, bir iki noktada öneri anlamında eleştiri yaparsam yanlış anlamazsın umarım?
Bu hali ile güzel bir çizim zaten sorun yok, ama yapıştırma ya da geçme yerlerini de tasarlarsan ve gösterirsen daha anlamlı olur diye düşünüyorum, ayrıca alt zemin için ne düşünüyorsun, vardır herhalde ama aracın alt zemini olursa eğer düzgün katlanarak yapılırsa bence daha düzgün bir görünüme sahip oluyor karton modeller, yine de sen bilirsin. Son olarak bu araç bir midibüs gördüğüm kadarı ile, şunun şöyle yanlarına bir iki şerit atıp güzelce renklendirdiğinde çok daha hoş görünecektir eminim, dediğim gibi bunlar öneri anlamındadır, belki de yapmışsındır ben yukarıdaki gönderdiğin resim için söylüyorum.
190 s gönderiyorum
